FP∑定位单元在运动控制领域的应用
2004/1/13 10:18:00
PLC作为逻辑控制的控制器,以其高可靠性,逻辑功能强、体积小,可在线修改程序,易于与计算机接口,能对模拟量进行控制等优异性能,已经广泛替代了大量的中间继电器、时间继电器等组成的传统的继电—接触器控制系统。在工业控制领域中得到大量运用, 成为了现代工控的支柱产品。目前,随着运动控制技术的发展和广泛应用,PLC也越来越广泛地应用于运动控制领域。
近期,松下公司正式推出了其新型的PLC单元—FP∑。在原来FP0系列产品的基础上,大幅度提高了位置控制功能:
● 可输出最高100KHz的脉冲序列, 以实现对步进和伺服电机进行控制。
● 提供梯形升降速曲线控制、返回原点、点动运行(JOG)等专用高级指令。
● 最具特色的是,FP∑增加了两轴直线和圆弧插补联动功能。
除此以外,FP∑也具有常规PLC的强大逻辑控制功能。
本文以作者利用FP∑成功开发的一两轴联动控制系统为例,介绍FP∑在运动控制系统中的应用。
一、系统要求:
1、两轴系统通过插补运动实现如图1所示的曲线轨迹;
2、可以修改运动速度参数和实时动态的运动状态显示。
二、系统组成:
系统主要由以下三部分组成:
1、上位控制器—FP∑
FP∑是一种面向运动控制的PLC,具有专用指令实现脉冲输出,内置直线插补、圆弧插补功能,同时也具有一般PLC的逻辑控制功能。
2、执行机构—步进电机(HN 200 3438)及驱动器(IM483)
步进电机驱动器接收FP∑输出的脉冲、方向信号,控制步进电机带动机械
传动部分,使焊枪走出图1所示的轨迹。
3、人机界面—easyviewMT220D
人机界面(HMI)和PLC进行双向数据交换,接收用户的工作参数设置,
同时监视步进电机的运行状况。
FP∑输入/输出口定义如表1所示:
三、系统控制软件
1、FP∑的插补功能说明
1) 直线插补功能的实现
按所需轨迹设置如表2所示的寄存器数据,执行直线插专用指令F175,便可实现如图3所示的直线插补运动。
2) 圆弧插补功能的实现
按所需轨迹设置如表3所示的寄存器数据,执行圆弧插补运动专用指令F176,便可实现如图4所示的圆弧插补运动。
2、PLC软件流程
如图1所示的轨迹由多段直线和圆弧构成,我们首先将整个图形从接点处分成一段段的直线和圆弧,然后利用FP∑的直线和圆弧插补功能逐一实现每段的插补图形。最终完成整个插补过程。软件流程如图5所示。
编程时,首先将整个曲线图形分成几段单独的直线和圆弧,然后利用PLC的插补功能来进行分段的插补。我们利用了PLC内部的WR寄存器。它是一个16位数据寄存器,每一位的状态都和一个R寄存器相对应。如图6示,当我们将“1”从WR1的最低位移向最高位的过程中,寄存器R10到R1F将依次轮流变为ON状态。因此,可以利用对WR1移位操作,顺次改变寄存器R1X的状态,来触发每一个单段的插补运动,以实现整个曲线运动,如流程图(图6)所示。
四、结束语:
在该系统开发过程中,由于充分利用了FP∑强大的运动控制功能,大大缩短了开发周期,同时也节省了开发费用。通过长时期的使用,用户反映该系统具有较强的稳定性和较高的加工精度。伴随着PLC技术的进一步发展,FP∑在中小型运动控制系统中必将得到越来越广泛的应用。
一、系统要求:
二、系统组成:
系统主要由以下三部分组成:
1、上位控制器—FP∑
传动部分,使焊枪走出图1所示的轨迹。
同时监视步进电机的运行状况。
FP∑输入/输出口定义如表1所示:
三、系统控制软件
1、FP∑的插补功能说明
1) 直线插补功能的实现
2) 圆弧插补功能的实现
2、PLC软件流程
四、结束语:
A1 系列伺服驱动器使用说明书_v1.2.22
乐创 A1 系列伺服系统控制产品手册v1.2
乐创技术:期待新三板更市场化
乐创DSP3000M滴塑机控制系统
乐创 i3运动控制平台
